1520 posts neste tópico
Coloquei o da Shell, Helix...
58 reais o litro kkkk
foda
Desse preço não dava para comprar o Mobil 1 ?
Aqui o Castrol tava 41....
 Mas porquê tu escolheu o Shell já que é tão caro?
Por aqui o Mobil 1 está R$ 45,00.
Mais vc pagou R$ 58.00 no Shell ! :fie1:
Mobil dá de 10 a 0, é o melhor óleo sintético do mercado atualmente...
Estou impressionado também. :fie1:
Ja tava no posto e resolvi fazer, o cara falou que tava na promoção ainda kkkk, Pq tava 69reais...
Ao menos ganhei uma garrafa térmica.
Vou tentar ver quanto custa o móbil por aqui...
Vocês pagaram mão de obra na troca de óleo?
Só pagava na concessionária.
Agora na casa de óleo que faço mão de obra é gratuita.
Sined, por favor, nunca mais caia em conversa de frentista. :Good:
Pra vc ter uma idéia, uma das minha trocas de óleo com os filtros de ar, combustível e óleo custou R$ 164,00. Vc só de óleo gastou R$ 232,00, fora os filtros se foram trocados também (que tem que trocar, senão mistura óleo sujo com óleo limpo).
Pois é, fui um pouco precipitado.
Com os filtros ficou R$300,00 kkkk
O pior que o filtro de óleo que estava no carro era o modelo errado, os fdp da css colocaram de um outro modelo de motor...
Se eu colocasse o Castrol iria economizar 80 reais....
Só troco oleo em oficina, nunca troquei em posto, zulivre ...
Por aqui o Elaion 5w40 API SN tá de R$ 21,50 a 27,00 o litro. Comprei 4lts + filtro de comb. e óleo e gastei R$ 120,00. Acredito que não está nada mal.
Qual o problema de trocar no posto?
Se for confiável blz, mas no geral fazem cagada.
Tipo apertar demais o parafuso de escoamento do óleo e desgastar o buraco aonde vai o parafuso, tendo que ir em um torneireiro arrumar. rsrs
Estou usando o Ipiranga Sintético. Muito bom, mas acho meio caro. R$ 38,00 o litro, aqui em Brasília.
Eu acho o Mobil 5w40 aqui na Bahia em média a R$ 30,00 o litro
Bom preço.
Paguei R$ 28,00 no Castrol 5w40.
o site da exxon me sugeriu 3 produtos:<br /><br />mobil 1 0w40 ou 5w30 ou 5w40. creio que o melhor seja o 0w40 correto ?
5w40
Será que o antigo nome do B12 era POWER OIL? são bem parecidos nas informações que vem no rótulo...
5w40, é o que recomenda o manual.
O 0w40 é um excelente óleo pois é mais fino na fase fria, portanto ajuda nas partidas a frio; uso ele no meu carro. O 5w40 também é bom e é o recomendado pela VW.
Comprei o Gol com 45 mil rodados e na mesma semana já troquei o óleo, coloquei o Sintético 5w40 da Móbil, depois disso sempre que ligo o carro escuto um barulho parecido com um chiado, tipo um assovio um pouco mais grosso... A medida que o carro vai esquentando, o barulho pára. Será que tem algo a ver com o óleo?!
Acho que vou manter esse óleo mesmo, tá de bom tamanho não tá? Devo adicionar um Militec ou um Molykote à receita, to escolhendo ainda!
Marcus, na minha opinião este barulho deve estar acontecendo por causa da correia. Provavelmente o tensor deve estar apresentando alguma falha.
Caso seja, troque as correias e o tensor. (Dica de correias: fuja da da marca Dyco !)
Dê uma olhada nas correias do ar condicionado tb !
De uma olhada e depois poste o resultado !
Editado por master.rafael
:Good:  :Good:  :Good:  :Good:
master.rafael curtiu isso
