domingospaduajr
667 posts neste tópico
  Em 9/15/2013 at 13:45, murilo_leonel disse:
Amigo, H4-2 sao aquelas lampadas que vem halogena e xenon, como está da imagem abaixo, o correto para os milhas sao HB4
kit-xenon-lampada-luz-h4-2-hid-6000k-ou-
Procure se informar antes de falar.
Saveiro cross nos milhas o correto é H4.
  Em 9/14/2013 at 20:46, iagodecampos disse:
fala rapazeada, beleza?
então, to com uma duvida ai (sou meio leigo nesse assunto), queria ver com voces...
to com uma saveiro cross g5, e resolvi coloca xenon 4300k
dai pedi da china o H7 pra média, H1 pra alta e pra milha acabou vindo H4-2
o que ta me grilando é esse H4-2 pra milha, sera que da certo ou teria que ser o HB4?
obs: achei um adaptador pra H7 no mercado livre, alguem sabe me dizer se presta? da regulagem em todos os farois?
valeu galera, abrass
Esta correto H4 nos milhas. Na saveiro cross, assim como no gol rallye os farois auxiliares são neblinas e milhas, baixo e alto.
Quando se esta com os faróis baixos, os auxiliares funcionam como neblina, quando usa farol alto, os neblinas mudam para milha (foco mais alto).
Vamos as diferenças do xenon.
H4-2 - Xenon na baixa, e halógena na alta, ou seja quando der luz alta ele vai apagar o xenon e ficar com halógena
H4-3 - BiXenon, farol alto e baixo funcionam com xenon.
No seu caso vejo que deveria ter pego um bi-xenon, pois esta querendo montar um full xenon (xenon em tudo).
Os adaptadores quando comprei pedi no ebay, então não posso opinar sobre esses do ML. Mas pelo que andei vendo quando fui comprar são os mesmo. Como são usados originalmente em BMW, tive que da um cortado em certos pontos para entrar.
Qlqr dúvida só perguntar.
Editado por c4_carlinho
  Em 9/16/2013 at 17:01, c4_carlinho disse:
pow c4_carlinho, muito obrigado, ja tava meio triste porque achei que nao ia rolar o xenon na milha huahuahuaha!
entao, como disse sou meio leigo e pesquisei pouco antes de pedir, mas muito dificil usar a alta, so quando viajo mesmo
semana que vem vou instalar e posto as fotos de antes e depois
abrass galera
E as lâmpadas de LED??? Que acham??? Sei que é mais caras que o Xenon ... Mas ainda seria minha primeira opção se fosse trocar ....
  Em 9/24/2013 at 02:18, JR D disse:
Tenho muita curiosidade , se pegasse partiria pra essas são as melhores em iluminação as CREE:
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-super-brightness-50W-cree-High-Power-H4-H7-H11-fog-bulb-high-power-H4/903430062.html
Esse site e super confiável igual a um mercado livre já comprei varias coisas e ta chegando tudo dentro de 20 dias.
JR D'Pess curtiu isso
Eu to querendo colocar xenon no meu farol de milha,
alguem sabe me dizer qual o modelo da lâmpada do farol de milha do rallye?
te mais..
  Em 10/2/2013 at 18:03, bmuhamad disse:
te mais..
Como responderam acima é H4.
Amigos, to querendo colocar o Xenon 4300k nos farois de cima do Meu Gol  G6 (H1 E H7), será que da pra passar pelos PM como Super Branca? ou Levo Multa? kkkk
  Em 10/28/2013 at 14:21, Paulo Victor Gurgel disse:
 Passar pode até passar mas se fizerem uma vistoria mais criteriosa com certeza vão ver que é xenon. É sorte mesmo. Tenho no meu G5 o baixo de 4300k. É muito discreto passa por uma lâmpada comum porém com mais potência. Se quiser colocar eu recomendo só não esqueça de abaixar um pouco o foco para não cegar os outros motoristas.
  Em 10/28/2013 at 15:45, DJZ disse:
to com vontade de colocar no meu, voce já passou por alguma blitz? deu certo?
Olha Paulo, sendo sincero com você: eu não passei em nenhuma blitz não. Até porque minha cidade é pequena e não fazem com muita frequência e quando fazem olham mais os documentos em busca de atraso de pagamento do IPVA e as motos. Mas uma coisa pode ficar tranquilo a coloração é muito próxima da original e acho que passaria sem maiores  problemas. Comprei desse vendedor do ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-519417353-kit-xenon-4300k-h1-h3-h4-h7-hb3-hb4-h11-h27-4300k-_JM
Pode falar que eu te indiquei. O kit que ele vende é de muito boa qualidade e é fácil de instalar. Qualquer dúvida só perguntar, valeu?
Pra prender a lâmpada h7 como fez?
  Em 10/28/2013 at 23:34, sergiodab disse:
Sergio, eu comprei dois soquetes paralelos em loja de auto peças e usei uma micro retifica para tirar o "cachimbo" deixando apenas o conector e guardei os originais com as minhas lampadas dentro do carro, qualquer problema é só tirar o kit. Uma dica: vi que você perguntou acima se alguém usa o conector oferecido por algumas lojas da net ou até em lojas de instalação de xenon mas a VW fez faróis de dois tipos para o Gol G5: um com soquete marrom e um de conector preto( o da foto) mas mesmo esse modelo de conector preto existem duas marcas de faróis ( Valeo e Cibie se não me engano) e os mesmos apesar de parecerem muito tem diferenças nas garras que se prendem no farol. Fique atento. Eu recomendo que faça como eu: leve o soquete original em uma loja para comparar e compre dois paralelos e faça a adaptação é mais fácil do que passar raiva com um produto que pode não dar certo. Qualquer dúvida só perguntar, valeu?
PS: Segue uma foto do outro modelo de suporte, veja como as garras são diferentes daquele que você postou:
adaptador-soquete-conector-xenon-gol-voy
Editado por DJZ
  Em 10/29/2013 at 01:15, DJZ disse:
Pra mim será uma loteria então rs do meu carro é preto mas não sei a marca do farol  , mandei vir de fora um par do soquete que postei a foto pelo menos paguei 20 reais o par se não servir não vai doer tanto.
abs
  Em 10/7/2013 at 18:50, sergiodab disse:
Quem usa esses adaptadores para lâmpadas xenon H7?
0853406464-Adaptador+Casquilho+Lampada+X
Comprei esse mesmo soquete, so que os vw não tem essas pontas, so corta-las que da certo, deixe-o como o da foto do DJZ
sergiodab curtiu isso
  Em 10/29/2013 at 15:32, c4_carlinho disse:
Showwww!!! Xenon 5000k it's coming!!!
  Em 10/29/2013 at 20:34, sergiodab disse:
E pra colocar as lâmpadas xenon nesse soquete na posição correta do farol é facil?
Editado por sergiodab
  Em 8/24/2011 at 18:18, ab.nandi disse:
queis compra kit comigo? to vendendo os ultimos do estoque.. cara acaba de uma vez
tem ainda?quero o de 6000k vou colocar nas milhas,se tem ve quanto dá com o frete para 89814665
Xenon milha 4.300k parou de acender hoje, fui verificar com o reator do H7(que no caso é o mesmo do milha) bom ate ai o milha voltou a acender, bom fui voltar para o farol baixo, e nao ligava mais... =( sei la o que aconteceu.... agora estou com a lampada do baixo queimada e um retor queimado... final da historia, me ferrei!! alguem ja teve algo parecido com isso, estou com medo de ter invertido a ligação do acendimento do milha no baixo, sere que isso faria com que queimasse lampa h7 (baixa)??
  Em 11/26/2013 at 01:04, felippe elias disse:
Fio amarelo é o positivo eu acho , teria de pegar o outro reator pra testar e descartar problemas na lâmpada.
  Em 11/26/2013 at 13:22, sergiodab disse:
Ja fiz isso, :( nao acende, eu fiz o teste com o próprio reator do h7 esta a acendendo o milha! Agora a lampada h7 nao acende mais com o seu reator!!
Tem no Ali também é so catar
http://www.aliexpress.com/item/HID-xenon-lights-kit-H1-H3-H7-H8-H9-H10-H11-H16-9005-9006-HB3-HB4/890838769.html
  Em 12/23/2013 at 12:53, rafaelmaragno disse:
O gurizada, to querendo por xenon nas minhas milhas, já sei que é HB4 e eu quero 5000 a cor, andei dando um olhada e achei alguns links, alguém poderia dar uma mão e ver qual é o melhorzinho ?
http://www.amazon.com/SDX-Xenon-Headlight-Conversion-Kits/dp/B00EHIPNLC/ref=sr_1_5?s=automotive&ie=UTF8&qid=1387802589&sr=1-5&keywords=HB4+5000k
http://www.amazon.com/Kensun-Conversion-Colors-Premium-Ballasts/dp/B0050Z9NDU/ref=sr_1_4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1387802589&sr=1-4&keywords=HB4+5000k
http://www.amazon.com/Headlight-Conversion-Kensun-Dual-Beam-Bi-Xenon/dp/B00802FXK2/ref=sr_1_11?s=automotive&ie=UTF8&qid=1387802589&sr=1-11&keywords=HB4+5000k
http://www.amazon.com/Innovited-Xenon-Conversion-Ballast-5000K/dp/B00F5QNB0U/ref=sr_1_18?s=automotive&ie=UTF8&qid=1387802589&sr=1-18&keywords=HB4+5000k
http://www.amazon.com/Kensun-Conversion-Colors-Digital-Ballasts/dp/B0050ZADCA/ref=sr_1_21?s=automotive&ie=UTF8&qid=1387802589&sr=1-21&keywords=HB4+5000k
http://www.amazon.com/dp/B0050Z9NDU?psc=1
http://www.amazon.com/OPT7-Bolt-55w-Xenon-Conversion/dp/B00CF280LM#productDetails
http://www.amazon.com/XENTEC-5000K-Ballast-Xenon-offroad/dp/B005H533CA#productDetails
Tem no Aliexpress , tem de catar preço. Ou comprar separado paguei $8.3 nas lâmpadas e no reator $11.89 isso a 2 mêses atrás
Foram nesses vendedores que comprei , chegou tranquilo em 1 mês:
http://www.aliexpress.com/item/2-pieces-Super-slim-ballast-12V-35W-for-car-auto-moto-motorcycle-bike-truck-bicycle-mobike/946271274.html
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-CHEAPEST-12V-AC-35W-HID-XENON-BULB-LAMP-H1-H3-H7-H8-H9-H11/1210320768.html
Agora ta dando $23 e uns quebrados.
abs,
  Em 8/24/2011 at 12:49, domingospaduajr disse:
<p>ola eu tenho um gol g5 branco  , to querendo botar um kit xenon no bixin<br />
to com duvidas qual o kit xenon escolher<br />
4600k,6000k,8000k,10000k,12000k?<br />
qual fica mais bonito?</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Editado por Bruno Dias: Coloquei as imagens aqui na primeira mensagem</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div>comparacao_xenon.jpg</div>
<div> </div>
<div>xenon3.jpg</div>
<div> </div>
<div>HID_xenon_Color_temperature_lamp.jpg</div>
Amigo o bagulho e o seguinte.
Quando procuramos '' XENON '' queremos o carro com a carro mais agressiva, mais esportivo.
Oque acontece, temos que optar por farois mais azul !
Pra mim .... praaaaamim.
Xenon ou e 8 ou e 10.
10 xama muita atenção
6 e super branco.
8 E file de mais a noite e de dia. MInha saveiro tenho 8k. So uso no milha pois quando tem blitz, desligo eles  :), sse for pra colocar lamada amarela, deixa como ta   :stop24:
Editado por elvisf156
