1520 posts neste tópico
Putz... Foda mesmo!
Ta fazendo a revisão onde aqui no RJ, na concessionária ou em alguma mecânica?
Eu entendo de mecânica, mas, vou acabar levando na concessionária para fazer a revisão dos 22K ainda, sendo que meu carro já está com 29,670K.
Por falta de tempo não vou poder fazer eu mesmo, tem que ser coisa rápida!
Mas, vc deixou na quarta e "TALVEZ" só pegue amanhã, putz, sem condições pra mim!
eu deixei ele na CASAL do Colubandê... pois é perto de casa.. mais só demorou mesmo para eu pegar o carro foi pelo fato de eu reclamar de várias coisas que estavam me irritando no carro.. ai por isso demorou mais.. pois se fosse só a revisão mesmo.. teria pego no mesmo dia...
Saquei!
Conseguiu resolver os problemas?
Saquei!
até o presente momento sim.. mais como hoje eu tenho um tempinho em casa vou dar uma olhada para ver tudo certinho.. mais tenho quase certeza que resolveram meu problema.. hehe
Legal! XD
Pena que essa CASAL só tem em São Gonçalo, muito longe pra mim!
No meu caso, o que ta mais me preocupando é a troca de óleo. Era para eu ter feito nos 17k, meu carro já tá com 29k. To sem tempo para fazer, vou ter que pagar fora. :-(
Legal! XD
vc tinha que ter trocado com 17k :wtf:.... vai ver logo isso ai... o do meu cunhado que ja está com 8k... ja está com indícios de borra desde os 6k... e ainda não fez a revisão...
Motul 1lt 100% Sintetico 8100 X-Cess 5w40 API SM
a>
Não recomendo usar não. Entrei no site da MOTUL e não há nenhuma informação para uso com Etanol.
Segue o link: http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/31169/8100_X-CEES_5W40_PT.pdf?1327916087
Eu sei... Ta me deixando preocupado isso!
Até o presente momento, não há nenhuma evidencia de borra, mas, é algo urgente!
amigo, se tinha que trocar com 17k e ta com 29k já, recomendo tirar o carter e limpar o pescador. a falta de lubrificação na parte de cima ja deve estar ocorrendo e seu motor vai ter a vida util muito reduzida.
Acho que ainda não, afinal, a troca de óleo descrita no manual de revisão antes de surgirem as acusações contra a Castrol diz que se deve trocar a cada 15.000k (10.000k de preferência). Só foi reduzido para 5k depois.
Tanto, que no manual de revisão do meu carro, consta o Recall feito da troca de óleo.
E mesmo o óleo estando a esse tempo todo... Continua sem apresentação de pequenas borras ou de escurecimento do mesmo pois sempre andei com Etanol. Sempre mesmo!
O motor do meu G5 nunca bebeu gasolina em grandes quantidades, rsrs.
Mas, todo cuidado é pouco! rsrs
Mas, para evitar qualquer problema de pequenos resíduos, vou utilizar o Lubrax Supera pois achei interessante sua fórmula. Segue o link do Supera para você ver.
http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/f3477c0046257b5b839ec706af901729/ft-lub-auto-supera.pdf?MOD=AJPERES
Editado por LordNyo
mais vc roda muito com o carro??? pois eu só troco no máximo agora em 6,5k... pois eu so um o carro em regime severo....
vou ter que trocar o cabeçote do meu gol 1.6 por causa que foi usado oleo mineral.... segundo o mecanico, se esse motor usar oleo mineral, nem se quer for 1 vez, vai da problema... pois bem, estou à procura de um cabeçote usado, pois um novo ta mais que 1000$$ =/
Nem rodo... Meu carro e de 2008 e só está com 29.463 km!
Óleo mineral é para motores mais antigos ou alguns Hondas Civic. A Honda ainda utiliza este tipo de óleo em seus motores!
Utilizar óleo mineral é assassinar o motor do G5, rsrs!
Abra a tampa de troca de óleo e veja se tem resíduos de borra.
É bem provável que tenha.
Eu troco meu óleo sempre de 5 em 5000 km ou 6 em 6 meses, pois uso muito o carro na cidade.
E lembre-se que um dos maiores problemas dos primeiros motores 1.0 VHT foi justamente o intervalo muito longo da troca + óleo com especificação incorreta.
Aliás, qual era a especificação desse óleo que deu tanto problemas nesses motores?
Editado por Alex Rogers
Como eu disse... Não há nada. Nenhuma borra!
Ihh amigo, sou outro como você que queria saber qual foi a especificação do óleo que acarretou tanto problema. Realmente não sei!
Se alguem souber... Fala aí!
Pra mim não teve óleo nenhum e sim uma falha no intervalo longo demais na troca de óleo.
Pergunta a um mecânico se existe óleo que pode ser trocado de 15 e 15000 km.
A maioria vai falar que óleo independente da marca ou da viscosidade o ideal é trocar de 5 e 5000 km.
qualquer oleo 5w40 serve?
filtro de oleo eu compro direto na concecionaria?
A maioria vai falar que óleo idependente da marca ou da viscosidade o ideal é trocar de 5 e 5000 km.
Eu tenho outra teoria!
Peças com defeito de fabricação e\ou baixa qualidade.
Mais fácil culpar o óleo do que o projeto. Tanto, que mesmo meu carro rodando pouco, a bobina já está trincada. Vou ter que trocar a bobina. :(
Editado por LordNyo
Serve desde que na embalagem mostre que atende a especificação VW-502
Filtro de óleo para o Gol qualquer esquina tem. hahaha
Aì pessoal, o ideal é trocar com no máximo 5k, independente do que diz no manual.
Um óleo muito bom e que sempre usei nos meus carros anteriores é o Motul. Usava o 4100 Turbo Light 10w40 ( é semi-sintético ). Cumpre bem a função e mantem a pressão quando quente.
Dei uma lida e vi que falam em aditivo, se for usar, que seja o Militec, é meio salgado ( R$ 70,00 um frasco com 200ml ) mas ao que tudo indica cumpre bem sua função.
Bom dia a todos!!
Seguinte, vou trocar esta semana o oleo e filtro do golzin...atualmente está rodando com Castrol...pelo que li mtos aqui n gostam do castrol, liguei em 3 lugares que sao mais proximos da minha casa e do meu trabalho para perguntar se tinham o Mobil 5w40 e nenhum deles tinham, so tinham o castrol a 38 reais o litro :fie1: ....ou Selenia....n qria colocar o selenia pois minha mae tinha um palio e esse oleo criou mta borra no motor...entao estou meio assim..
Alguem que more na Zona Sul regiao do Jabaquara ou Joao dias tem algum lugar p me indicar q tem o oleo Mobil????
vlw galera, abraços!
Bom dia a todos!!
Selenia, Castrol, Mobil todos são excelentes desde que atenda as especificações da VW.
Há um preconceito aqui no fórum pelo Castrol, mas ninguém até agora provou que ele é ruim. Uso ele no meu carro e anda bem que é uma blz e sem nenhum rastro de borra.
O lance é vc trocar o óleo de 5 e 5 mil km que vc não terá problemas (os filtros também)...
Não é preconceito. No meu carro atual, o Castrol apresentava mais ruído do que o óleo que uso atualmente (Mobil) e a luz da pressão do óleo apagava em um tempo maior do que comparado com este óleo que uso hoje.
Tive um Ford Ka 1.0 e o mesmo usa óleo Motorcraft que é fabricado pela Castrol; quando saiu da garantia troquei para o Mobil e ele também ficou mais silensioso.
Concordo que ele é um bom óleo, mais pelas minhas experiências, acredito em óleos melhores.
Concordo com o eduardovan.
Já usei tudo quanto é marca de óleo. Os que o motor aceitou numa boa foi o Elaion, Selenia e Mobil
Eu coloquei Castrol e meu carro ficou amarrado e áspero. Nem rodei 1000 km com ele. Voltei pro Elaion
Outro que não é lá essas coisas é o Havoline 5w40. E ele na Europa foi reprovado
Foto aqui
Ele(o Havoline) não suportou a degradação a 100°
Mas por acaso vcs quando usaram Castrol já não tinha lido aqui no fórum que o Castrol é ruim?
Se sim, é bem provável que vcs cairam no efeito placebo...
Pois já usei Shell Helix Ultra 5w40 e Castrol 5w40 e o desempenho e o comportamento do carro foi o mesmo...
Castrol é bom como os outros, não importa a marca. sendo 5w40, compre o mais barato e troque antes dos 10mil km junto com filtro!
Terá motor por muito tempo
Alex Rogers curtiu isso
Compartilho do mesmo pensamento...
