1520 posts neste tópico
Esse ja atende né???
oleo-de-motor-shell-hellix-ultra-e-5w30-
Atende a norma VW 502/505.00
E a norma VW 503/506.00
É o UNICO que consta no site da VW
Esse que está no motor do meu carro!
Gostei muito, realmente ele limpa os resíduos deixados pelo oleo antigo. Vou Ter que trocar daqui a 2 meses e será novamente esse!
Muito bom mesmo!
Editado por LordNyo
Muito bom mesmo!
mais aqui bolei foi com o preço combrado R$ 41.. até deu desanimo... vou ver em um posto SHELL para ver se é mais barato...
É um ótimo óleo! não sei ao certo, mas acredito que existe esse meso óleo na viscosidade 5W40, não sei ao certo...
Quando tinha o Gol Turbo, usava o 15W50 mineral e gostava bastante do óleo.
Eu paguei 32 reais cada unidade... Mas, no Helix 5W40 da Shell.
Existe sim! É o que está no motor do meu carro. Helix Ultra 5W40.
shell-helix-ultra-5w-40-available-in-12x
Editado por LordNyo
Eu acho esse Shell 5w30 nos postos Shell daqui da Bahia por R$ 35,00
O 5w40 passa dos R$ 50,00
Poxa o preço ai ta bom comparado aqui na cidade...  e to afim de trocar de óleo para ver qual é...
Existe sim.. só que aqui é raro encontrar... até no posto.. ve se pode...
eita esse 5w40 nesse preço tem que ser muito bom mesmo para valer esse preço.... pois aqui na cidade 5w40 da shell é raridade... pelo menos na minha cidade...
Brow... Eu comprei na concessionária de Itaguaí, Itaguaí Real. Fica na Rio-Santos. Ja achei esse óleo com a especificação 5W40 no meu bairro tambem.
Mas claro, eu troquei o óleo em dezembro de 2012, os preços devem ter realmente aumentado.
Editado por LordNyo
vlw.. aqui na CCS não tem esse...
Eu estou usando Shell Helix Ultra 5w40. Pra achar tive que dar uma rodada, em 2 postos não tinha, no 3º estava por quase 40 reais. Na última tentativa paguei R$33.
Pessoal uma dúvida, nas minhas primeiras revisões foram cobrados 4 litros de óleo na CSS (motor 1.0), é normal isso todas fazem? alguém chegou a ganhar o meio litro que sobra???
eles ganham esse meio litro, na verdade motor 1.0 é 3,3litros ou seja pega 700 ml de um mais 700 ml de outros a cada cinco carros uma troca eles ganham kkk mais um movtivo que parei de ir em concessonaria
A css que vc fazia revisão não deve permitir a entrada dos clientes na oficina
Na que eu comprei o carro, no longínquo 2008, eu posso entrar e sempre solicitava o 1/2 litro que sobrava. E davam numa boa.
Na autorizada em que eu fazia a revisão do meu carro, eu também entrava e olhava tudo o que o mecânico fazia...
Na 2ª revisão, inclusive, pedi para o cara verificar um barulho no forro das portas e eu não tinha relatado na ordem de serviço pois tinha me esquecido, e ele fez sem problemas, inclusive ficou muito bom.
Com relação ao preço do óleo, acabei de trocar o óleo do meu carro, e, mas uma vez coloquei o Mobil 1 API SN 0W40 e ele me custou R$ 45,00 o litro. Acho caro, mas vejo que traz benefícios para o carro.
A css que vc fazia revisão não deve permitir a entrada dos clientes na oficina   Na que eu comprei o carro, no longínquo 2008, eu posso entrar e sempre solicitava o 1/2 litro que sobrava. E davam numa boa.
Agora eu nem pergunto, entro na cara de pau e fico de papo com os mecânicos! hahahaha
Infelizmente a minha CSS tem a politica de agendar milhares de carros por dia, eu sempre pego os primeiros horários, mas quando chego lá tá lotado já!!! Pra ter idéia, a 2ª revisão que não precisava fazer nada eu deixei o carro as 8h e ficou pronto só as 17h!!! E por ai vai, vou me limitar por aqui pra não fugirmos do assunto do tópico.
Fizeram no meu carro tb!
Acho que é para não ter trabalho de ficar calculando. Jogam tudo dentro do motor para se verem livres do automóvel e partirem para a próxima vítima. Afinal, esses mecânicos de css são pagos por comissão.
Mas, não ficaram com o óleo que sobrou não. Na haste para verificação do nível do óleo estava marcando MAX.
Editado por LordNyo
o meu veio marcando acima um pouco do MAX.. fiquei puto e reclamei....
Eles resolveram depois ou continuou acima do MAX?
Resolveram.. fiquei pau da vida... tinha que resolver se não o barraco tava feito.. kkk
Leonardo Lebtag curtiu isso
Bom dia a todos ... estou com um gol 08/09 e estou com a dúvida é minha primeira troca de óleo e gostaria de sugestões com relação ao custo benefício lembrando q o carro tem apenas 37k ....
obrigado...
Óleo 5w40 sintético que atenda a norma VW 502.
Lembrando que deve ser trocado filtro de combustível, óleo e ar.
sined curtiu isso
Aqui em cuiabá nos postos shell está esse preço também, se na sua cidade tiver uma css caoa, vai lá e compra, eu compro pro o do sonata lá (5w30) por R$ 21 o litro.
pow aqui perto não tem essa CCS.. eu vi um ACDelco lah na CCS da GM mais não atende as normas 502/505
caoa vende hyundai, ae em SG não tem nenhuma css que vende hyundai ?
Estou usando o Mobil Eco Power 5w30, o motor tá lizinho e custa aqui em Fortaleza R$ 22,00 o litro....
Ta usando 5w30 aí em fortaleza? Corajoso irmão ....
Tu anda pouco com o carro né?
