1520 posts neste tópico
caoa vende hyundai, ae em SG não tem nenhuma css que vende hyundai ?
Não sei se tem mais vou averiguar isso.... pois derrepente tem.. mais nunca prestei atenção... se eu achar.. posto aqui..
Ta usando 5w30 aí em fortaleza? Corajoso irmão ....
Tu anda pouco com o carro né?
Então, o carro tem uso severo, e uso Bardahl... Troca a cada 5000...
Na realidade Fortaleza não é tão quente como se pensa, estamos no litoral, moro bem na orla maritima, quente mesmo é para o interior do Ceara...
Eu uso  5w40 na Bahia
E só em estrada
tá com 88 mil rodados
Tchê, qual Bardahl tu usa? Não é o B-12 né?
E só em estrada
Mas aí tá tranquilo, uma que 5w40 é o especificado, e outra que em estrada o desgaste é bem menor
Opá.... Sim B12 Plus, eu tinha a dúvida mais falei com consultor da Bardahl que me tirou todas as dúvidas, e se vê na embalagem ele é formulado também com componentes sintéticos, pode ser usado com óleo semi-sintético que é o caso doa 5w30 e 5w40 .
Mais pq a pergunta mesmo? rsrsrs
Esse Bardahl B12 não é para deixar o óleo mais grosso????? Ou é para diminuir o atrito?
Mobil 1 0W40 API-SN.
Excelente óleo!
Concordo!! É o óleo que uso no meu carro.
Quais seriam as dúvidas e o por que do uso do Bardahl B-12 no seu carro?
Somente se poderia ser colocado junto no óleo semi-sintético, essa era a dúvida...
Que conversei com consultor e tirei a dúvida...
Ópa!
Não é para engrossar o óleo é um aditivo que se mantem nas partes móveis com mais facilidade que o óleo convencional, automaticamente a lubrificação melhora...
olha o video
Lembrando ! só estou respondendo as perguntas, nada de propaganda do produto, a utilização é uma opção minha...
Ópa!
olha o video
Ahhh sim.. tira onda esse B12...
Ópa!
olha o video
Poderia dar mais detalhes sobro o uso do Bardahl em óleos semi-sintéticos?
Irmão, até onde sei esse aditivo engrossa o oleo ( não é a função, mas ocorre ). EU usaria um bom sintetico ou semi 5w40 com trocas em periodos reduzidos ( 5k ) e tá tudo certo.
É só uma opinião, tu como trabalha na área deve ter suas preferências
obs.: Muito usei Militec em outros carros, esse não mistura ao oleo e teoricamente protegia o motor ...
Então amigo,
Por vários anos usamos bardahl nos carros da família  notamos que ele forma uma película nas partes internas, até mesmo quando era necessário abrir o motor, por dentro não tinha nada de borra, o motor era bem limpo.
Isso é opção minha, mais tem pessoas que não usa, nem concorda.
Vou tentar logo logo comprar militec para experimentar,  na realidade acho que qualquer coisa para garantir um pouco mais esses lixos dos motores 1.0 VW que veio no gol e voyage é valido.
eduardoavn curtiu isso
Então amigo,
Sim, toda proteção é válida, embora carro seja um bem de consumo ( depreciação inevitável ) quanto maior a manutenção preventiva melhor a saúde do bolso .. hehehe
É Vero!
Então amigo,
Concordo com os nossos esforços na manutenção preventiva ajudam bastante e acredito que esta não é a cultura dos nossos motoristas.
Acreditava que este aditivo servia apenas para engrossar o óleo; mais informações para o nosso aprendizado. Muito bom!!
Editado por eduardoavn
hildegardo, você não trabalha numa montadora ? o que pessoal de lá acha a respeito desse B12 ? ele pode ser usado com óleo sintético também ?
Fim de semana fui trocar o óleo do carro + filtros, e único óleo que atendia a especificação vw 502 era o Castrol 5w40 (R$ 28,00).
Tinha um Lubrax (R$ 24,00) e Motorcraft 5w30 (R$ 26,00), mas nenhum atendia a especificação vw 502.
Continuei com o Castrol mesmo... e até agora mais uma vez o carro tá perfeito.
Opá!
Igor, o que os projetistas fazem é passar para os fabricantes (mobil, shell, petrobás e etc...) informações dos motores e os fabicantes ( No caso cada montadora tem seus fornecedores definidos) indicam o óleo, veja, lembra que a VW culpou o fabricante de lubrificante pelo problema nos motores?
Então, não tenho como ter esta informação da montadora, só do fornecedor, que no caso não temos contato.
Mais acredito que um cuidado amais seja válido, afinal ô motorzinho zicado esses nossos. rsrs
Quem me falou que o B12 pode ser usado foi um consultor da Bardahl.
Coloquei o da Shell, Helix...
58 reais o litro kkkk
foda
Tá doido cara!
Como vc conseguiu achar um óleo tão caro????????
O meu 5w40 castrol sintético saiu a R$ 28,00 o litro.
Tá doido cara!
Aqui o Castrol tava 41....
