1520 posts neste tópico
Comprei um G5 Trend 2010 em uma cc em Santos/SP, hoje ele está com 48mil/km, e quando retirei da cc percebi que na etiqueta do óleo estava 15w40, porém sem especificar o fabricante, minha dúvida é, qual óleo colocar na próxima troca? vejo em vários comentários a utilização do 5w40, porem como já está o 15w40 há algum problema, o que fazer?
Pode usar óleo 5W40 SN (especificação 502.00 ou acima) a partir da próxima troca sem problemas.
Eles tem loja física?
Sim, tem loja física a mais de 10 anos compro quase tudo pra goleta lá. São 5 lojas físicas no RJ
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Daqui da roça só fui conhecer o nome Altese através do fórum, ainda mais que nunca precisei sair daqui pra comprar peças. Obrigado Rodrigo!
Quem é do Rio aproveita que a Altese está com Mobil 5w40 Norma 508 por R$ 24.50
http://www.altese.com.br/lubrificantes/5w40/mobil
Me interessei no óleo a esse preço e vou comprar. Uma informação que fui confirmar no site da Mobil foi quanto a especificação, conforme segue:
"Aprovado: AVTOVAZ (veículos Lada) Grupo “Luxo”; BMW Longlife-01; MB-Approval 229.3; Porsche A40; PSA B712296; Renault RN 0700 / 0710; VW 502.00 / 505.00"
http://mobil.cosan.com/pt-br/veiculos/carro/mobil-super-sintético-5w-40
Está certo ou há alguma atualização?
Aprovado Autovaz(Lada)? Comprar pro Samara. Os atuais Lada são totalmente diferentes. O Vesta mesmo, lançou por agora, tem o motor 1.6 16v da Nissan(o mesmo do Versa). Agora aparecer tal recomendação pra Lada, que não tá aqui no BR desde 95 hoje em dia, PODE SER que eles queiram voltar. E se incluíram a mesma, teve atualização. Os Lada antigos(no exterior), usam de 5w30 a 15w40.
Mas mesmo assim, Mobil 5w40 já usei 2x e é excelente. Carro anda solto.
LFelipe curtiu isso
O que atende à especificação 508.88 é o Mobil Super 3000 X3, que não encontrei à venda no Brasil pela Google... O da Altese é o Mobil Super 3000 X1.
Uma curiosidade é que olhando o site da Mobil internacional, eles dizem que o 3000 X3 é um óleo brasileiro.
Pergunta: Perdoem minha ignorância, mas alguém sabe se a Mobil é ou passou a ser brasileira??
Resposta: Sim! Link: http://mobil.cosan.com/en/sobre-a-mobil/fabrica
Rapaz, lembrei do seu Ladinha quando vi isso! Como anda?
Editado por LFelipe
Não anda. Tá parado à espera de um motor GM 20cxe....
Gente... Só uma pergunta, pode parecer tosca mas entre esse Mobil e o elaion f50 plus qual é melhor?
Enviado de meu C2105 usando Tapatalk
Eu uso elaion f50 há mais de 2,5 anos e não tenho do que reclamar.
Vixe mainha, então o Ladinha vai ficar nervoso depois desse swap!!
Penso que sejam equivalentes, sem nenhuma diferença em suas propriedades que faça um ou outro ser melhor. O preço é que costuma variar.
Comprei na Loja fisica o Mobil Super 3000 X3, a R$24.50 norma 508 vou testar no voyage lixão , atualmente ele está com o mobil 5w40 X1 505/502
Editado por sergiodab
Seria, mas o custo de adaptar é inviável. Já achei o motor original mesmo.
Será OEM+
LFelipe curtiu isso
Pessoal, o óleo do meu carro rodou cerca de 3000Km, porém bateu os 7 meses de uso máximo conforme indicado no manual, eu estava olhando o óleo ele está limpo, meu carro tem aquele problema de lubrificação que bate um pouco o motor, mais depois para, o que vocês indicariam, realizar a troca normalmente ou o que? Uso o Elaion 5w40.
Deu 6 meses sem atingir a Km é melhor trocar . Seu borratec agradece.
Vai no elaion f50 plus. Tá com um preção
brother esse havoline e bom ???
É bom tb. O Diego velocímetros usa muito na oficina dele.
Bom dia
Oleo Motor Lubrax Supera e bom?
gol g5 1.0.
BOA TARDE;
TENHO UM GOL G5 1.6 POWER 09/10
O VEÍCULO ESTA EM ÓTIMAS CONDIÇÕES BASICAMENTE COM TODAS PEÇAS ORIGINAIS APESAR DA ALTA QUILOMETRAGEM DE 126.000
ADQUIRIDO A POUCO TEMPO, FUI TROCA O ÓLEO DO MESMO E NÃO TINHA ESPECIFICAÇÃO NA ETIQUETA DE QUAL ÓLEO ESTAVA SENDO USADO, COLOQUEI O ORIGINAL 5W40 E APÓS CINCO DIAS OS TUCHOS COMEÇARAM A BATER ORA SIM ORA NÃO, RAPIDAMENTE FUI AO MECÂNICO E COLOCAMOS O SEMI SINTÉTICO QUE O ANTIGO DONO DISSE ESTAR USANDO DESDE QUE PEGOU DO PRIMEIRO DONO E ACABOU O PROBLEMA;
MINHA EXPERIÊNCIA FOI ESSA, POIS PELO JEITO SEMPRE USARAM ÓLEO MAIS GROSSO E QUANDO COLOQUEI O MAIS FINO ACABOU DANDO PROBLEMA;
Pessoal tenho um Voyage g6 2013 to querendo testar o novo Castrol magnatec stop start 5w40, como sei a quantidade certa de óleo a por no carro? Eu mesmo queria fazer
