1520 posts neste tópico
óleo trocado coloquei dessa vez o 5w30 Lubrax VALORA (sintético), alguma contra-indicação?
reparei que o senhor que trocou o óleo na hora de passar um pouco de óleo no anel de vedação do filtro usou um óleo semi-sintético 15w40, tem algum problema isso?
outra coisa, sempre que troco o óleo peço pra colocar 3 litros só ao invés dos 3,3 litros que fala no manual (prefiro pecar por um pouco de falta do que por excesso), porém sempre fica bem lá no máximo da vareta, tem problema?
Gol G5 1.0 10/11 55k km rodados!
Se atender as 502.00 ou 505.00 sem problema nenhuma, o Shell Ultra Helix U atende essas normas e ele é 5w30. Não tem problema ele ter passado um óleo 15w40 no anel, isso é só para ajudar na hora que ele colocar o filtro no lugar... e eu tenho a mesma ideia que vc, nas 2 vezes que levei para fazer a revisão do carro, o óleo fica na marca máxima ou até passa, e o manual diz para não ultrapassar o limite máximo, Eu na proxima vou apenas colocar 3 litros....
Editado por DouglasMDC
Creio que você não me entendeu.... Conheço as nomenclaturas de viscosidade utilizados atualmente e sei que os valores antes do" W" (winter) são da fase fria e após o "W" são da fase quente.
Portanto, o que eu relatei foi o oposto acima colocado por você; quis dizer que óleos 5W30 podem trazer deficiências de lubrificação em relação ao 5W40 exatamente por serem mais "finos" e nos nossos motores, onde as folgas (pelo que sei) são maiores podem trazer problemas pois podem não preencher os espaços em peças em contato.
Agora isso não acontece em todos os casos; veja o seu carro que usa um óleo 5W30.
Entendido, mais vc acredita que nossos motores tem folgas maiores? Pelo que sei os motores antigos usavam óleo sem o W, somente 40, onde na partida, por cota do óleo mais viscoso, não teria problemas, é isso Eduardo?
Acredito que essa informação das folgas maiores procede e me foi passada por duas pessoas, onde ambas são donos de oficinas. São oficinas pequenas mas que já tem experiência em montagem de motores multimarcas.
Um amigo pessoal que tem uma loja de troca de óleo também me falou a mesma coisa e ele tem parceria com as redes de autorizada para ficar sempre atualizado sobre os óleos utilizados pelas montadoras.
Quanto aos motores VW antigos eu não sei; a informação que sei vem de um Escort 94 1.8 GL (a Ford usava motores AP) que meu pai tinha onde ele usava óleo 20W50. Antes disso eu não sei.
Editado por eduardoavn
Olha o que achei... Isso é o que eu sempre soube...
http://motorshow.terra.com.br/secao/mercado-e-servicos/cuide-bem-do-seu-motor
Todas as partes móveis do motor precisam ser lubrificadas para que o atrito entre elas diminua e, assim, se evitem desgaste, ruído e superaquecimento. Essa é a função básica do óleo do motor, que fica armazenado no cárter e é distribuído, sob pressão, por meio de um sistema de galerias que chegam até as peças móveis. Outra função do lubrificante é atuar como uma espécie de filtro de impurezas, capturando e mantendo suspensas as partículas que poderiam ficar depositadas nos dutos de óleo.
Para cada motor e para cada uso que se faz do carro existe uma especificação de óleo. Dois Fiat Palio iguais terão o mesmo óleo recomendado e o mesmo intervalo de troca. No entanto, dependendo do uso que o motorista fizer e do tipo e da qualidade do combustível que usar, essa troca precisa ser abreviada. Ou seja, para ter sempre um sistema de lubrificação adequado, a saída é entender um pouco sobre lubrificantes e fazer escolhas. Confira as dúvidas de leitores que chegam diariamente à redação:
Tenho sempre que usar o lubrificante da marca recomendada pelo fabricante do carro?
Não necessariamente. Você precisa usar um lubrificante com especificação igual (tanto API quanto SAE) ou maior que a recomendada, mas nunca menor.
O que significam essas siglas de classificação, API e SAE?
A sigla API (American Petroleum Institute) se refere à qualidade do óleo e a sigla SAE (Society of Automotive Engineers), à viscosidade (se é mais fino ou mais grosso) e à sua capacidade de lubrificação em diferentes temperaturas. A classificação API segue a ordem das letras do alfabeto. Assim, um óleo API SM é melhor que um API SL, que, por sua vez, é melhor e mais moderno que um API SJ - e assim sucessivamente. O S determina que aquele lubrificante é indicado para motores a etanol, gasolina e GNV. Já a classificação SAE se baseia no comportamento do óleo a 100o C para determinar seu grau de viscosidade. Um óleo 10W40, por exemplo, é mais fino que um 20W50. O primeiro código (20W) se refere ao comportamento do lubrificante em baixas temperaturas (na partida a frio) e o segundo (50) se refere à sua eficiência em altas temperaturas.
Qual a diferença entre óleo mineral, sintético e semissintético?
Os óleos são classificados como minerais aditivados, minerais com aditivação sintética (semissintéticos) e óleos sintéticos. Os minerais aditivados são aqueles encontrados normalmente nos postos. Os óleos minerais de aditivação sintética ou semissintéticos têm base mineral e recebem aditivos formulados em laboratório. Mais caros, eles atendem às necessidades de motores mais sofisticados, como grande parte daqueles comumente utilizados em carros importados. Já o lubrificante sintético não é derivado do petróleo, mas "sintetizado" a partir da mistura de complexos elementos químicos que geram óleos que suportam altas condições de cargas e temperaturas, mantendo estáveis suas características. Fique atento para não comprar como sintético um lubrificante que tem apenas "aditivos sintéticos". As embalagens, muitas vezes, podem acabar induzindo o consumidor ao erro.
Posso aumentar o intervalo de troca quando uso óleos sintéticos?
Segundo a Lubrax, embora os lubrificantes sintéticos possuam características de qualidade superiores, a maioria dos fabricantes de veículos ainda não recomenda alterar os períodos de troca.
O manual do carro recomenda as trocas de óleo a cada dez mil quilômetros. Acho um período muito longo. O que fazer?
O intervalo recomendado pelo fabricante varia não só de acordo com o tipo de óleo usado, com a característica do motor e com o tipo de uso a que é submetido. Portanto, é um prazo confiável se está no manual. De qualquer forma, se você se sentir mais seguro fazendo as trocas em intervalos menores, não há contra-indicação nenhuma. Na dúvida, é melhor gastar com óleo do que com a retífica do motor.
Quando devo trocar o filtro de óleo?
O manual do seu carro determina isso, mas, em geral, é uma troca de filtro a cada uma ou duas trocas de óleo. Mas, como prevenir nunca é demais, é bom fazer os serviços ao mesmo tempo.
Quem roda com o carro apenas trechos curtos, de cerca de dez quilômetros por dia, precisa fazer mais trocas de óleo?
Sim. Esse tipo de uso é considerado um "serviço severo", que compromete as propriedades do lubrificante e exige trocas mais frequentes. O mesmo vale para quem pega muito trânsito urbano (como os taxistas, por exemplo) ou vive circulando em estradas de terra.
É verdade que, quando o óleo baixa, é porque o motor tem problema?
Não. É natural que o óleo diminua um pouco. Alguns fabricantes de carros consideram normal a perda de um litro a cada mil quilômetros, já que parte do óleo é queimado na combustão. Mas, na prática, em motores modernos, quase sem folgas, a quantidade é menor. Se o óleo estiver baixando muito, procure a oficina.
Como devo conferir o nível do óleo?
Uma vez por semana, com o carro frio (pelo menos dez minutos depois de desligado), retire a vareta medidora e cheque. O óleo deve estar entre as duas marcas. Se estiver abaixo, complete o nível para não deixar o motor sem lubrificação. Se estiver acima, observe o motivo. Se completou o óleo recentemente, o funcionário pode ter colocado óleo demais. Se na semana anterior o nível estava normal e agora está alto, isso é indício de problema. Vá ao mecânico. E esqueça a história de que lubrificante nunca é demais.
O excesso causa pressão no cárter e prejudica o motor. Outra lenda é que você deve trocar o óleo porque ele está grosso ou escuro. Isso ocorre porque o óleo mantém suspensas as impurezas que se depositariam no motor.
Devo respeitar o prazo de troca, se sempre completo o óleo que baixa?
Sim. O prazo de troca deve ser respeitado e também a validade do óleo que está no reservatório. Se você roda pouco, o óleo (que fechado não se deterioraria) acaba "vencendo" antes da hora da troca.
Posso misturar óleos diferentes?
Um motor mal lubrificado é melhor que um motor sem lubrificação nenhuma. Ou seja, em caso de emergência, a mistura pode ocorrer, desde que o óleo seja mineral, pois produtos de diferentes marcas são miscíveis. Mas, assim que possível, esgote o reservatório e faça a troca completa. Não misture em caso de óleos sintéticos ou semissintéticos: os aditivos de cada marca são diferentes e podem deteriorar o produto imediatamente.
Na troca, o melhor é sugar o óleo ou esgotar pelo cárter?
Para evitar contaminação, é necessário que todo o óleo velho seja retirado, inclusive o das tubulações - o que pode não acontecer com a sucção. A melhor forma de fazer isso é pelo cárter. Com o motor quente, o óleo fica mais fluido e escorre para o reservatório. Basta desrosquear a tampa e deixar pingar até a última gota.
Devo usar aditivo no lubrificante?
Certos aditivos podem ser eficientes, apesar de o óleo já conter alguns deles. Mas, financeiramente, vale mais a pena investir apenas em um óleo de boa qualidade.
Posso continuar utilizando lubrificante de mesma especificação em um motor que já está com alta quilometragem?
Pode sim, mas, para motores acima dos 100 mil quilômetros, há produtos específicos que valem a pena. Mas se for colocar um óleo com API maior que o que você costumava usar, troque o filtro mais rapidamente. Os detergentes mais eficientes do lubrificante moderno vão limpar mais o motor e podem acabar obstruindo o filtro de óleo..
narigudis curtiu isso
Partindo desse pressuposto, então os óleos 5w30 que atende a norma não devem ser utilizados. Coloquei algumas opções que podem ser encontradas aqui no Brasil 5w30 que atende a norma obsoleta VW 502/505.00, pois na Europa e no resto do planeta, já utilizam VW 504/507.00, em que os óleos são APENAS 5w30.
Há um boato que sairá outra norma, a VW 508, mas nada é confirmado ainda.
Há uma lista dos óleos que atendem a norma VW 502/505.00
http://www.my-gti.com/wp-content/uploads/vw_oil_50200_50500_24_09_2008.pdf
Mais informações
http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
http://my-gti.com/wp-content/uploads/2008/11/volkswagen_technical_bulletin17-08-01engine_oils.pdf
http://my-gti.com/wp-content/uploads/2008/10/engoil_gas.pdf
Óleos norma VW 504/507.00
http://www.my-gti.com/wp-content/uploads/vw_oil_50400_50700_24_09_2008.pdf
Fuçando a net, achei esse ENORME listão
Manufacture: Audi/VW
Description: part number ZVW 352 540 S*
Viscosity: SAE 5W-40
Manufacture: Addinol
Description: Super light MV0546
Description: Super power MV 0537
Viscosity: SAE 5W-30
Manufacture: Adnoc
Description: Image
Manufacture: Agip
Description: Sint Evolution
Description: Synthetic PC
Description: Tecsint
Description: Tecsint SL
Manufacture: AMAG
Description: Gamaparts Gold Synt
Manufacture: Antar
Description: Excellia LDX
Manufacture: AnYe
Description: Lubricating Oil AnYe 1
Manufacture: Aral
Description: HighTronic
Manufacture: Aral
Description: SuperTronic
Viscosity: SAE 0W-40
Manufacture: Autol
Description: Carrera
Manufacture: Bardahl
Description: XTC 100% Synthetic Motor Oil
Manufacture: Beijing
Description: Tongyi Petroleum Xin Gai Nian
Manufacture: BP
Description: Euro Germany
Description: Euro Plus
Description: Euro Spirit
Description: Visco 5000
Description: Visco Sport
Manufacture: Bucher AG
Description: Motorex Xperience FS-X
Description: Select SP-X
Description: Xperience FS-X
Manufacture: Carat
Description: ad-Synt-Oil
Manufacture: Carl Bechem
Description: Hessol ADT Plus
Description: Staroil Synergie Alpha
Manufacture: Cartechnic
Description: Motorenöl
Manufacture: Castrol
Description: GTX 7 Dynatec
Description: Castrol Performance
Description: Castrol Syntec*
Description: Castrol TXT Softec
Manufacture: Cepsa
Description: Star Mega Synthetic
Manufacture: Conoco
Description: Syncon High Performance Synthetic Engine Oil
Manufacture: Coparts
Description: Carl Motorenöl Power
Manufacture: Cyclon Hellas
Description: Cyclon F1 Racing
Manufacture: De Oliebron
Description: Tor Hypersynth
Manufacture: Dongying Xinyi
Description: Xin Yi 1
Manufacture: Duckhams
Description: Duckhams Q Fully Synthetic
Manufacture: Elf
Description: Elf Excellium LDX*
Manufacture: ENOC
Description: ENOC Protec X-treme
Manufacture: Esso
Description: Esso Megatron
Description: Esso Ultron
Description: Esso Ultron SL
Description: Motor Oil Plus
Manufacture: Eurol
Description: Eurol Super Lite
Manufacture: FAW-Sihuan Petrofer
Description: Huan Ya
Manufacture: Feu Vert
Description: Feu Vert 100% Synthese
Manufacture: Fina
Description: Fina First
Description: Fina Motortronic RS
Manufacture: FL Selenia
Description: Pulsar S.D.
Description: Selenia WR
Manufacture: Fortum
Description: Neste City Pro
Manufacture: Fuchs
Description: Fuchs TITAN Supersyn
Description: Titan Formel MC
Manufacture: Galp energia
Description: Galp Formula 1 Plus
Description: Galp Formula TD Plus
Manufacture: Ginouves
Description: York 848
Manufacture: Goldhand
Description: Budget Motorenöl vollsynthetisch
Manufacture: Gulf
Description: Gulf Formula S
Description: Gulf Formula G
Manufacture: Huiles Labo
Description: Labo Carat
Manufacture: Igol
Description: Igol Symbol Ceramic
Description: Process Compact P
Manufacture: INA
Description: INA Futura MB
Description: Ina Millennium
Manufacture: Kendall Motor Oil
Description: Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil*
Manufacture: Kuttenkeuler
Description: Motorenöl S-Tronic
Manufacture: Liqui Moly
Description: Liqui Moly Leichtlauf HC 7
Description: Liqui Moly Longtime High Tech
Description: Liqui Moly Profi Synthoil
Description: Liqui Moly Synthoil High Tech
Manufacture: Lotos
Description: Lotos Dynamic
Description: Lotos Economic
Description: Lotos Syntetic SL/SJ/CF/CD
Description: Lotos Traffic
Manufacture: Lukoil
Description: Lukoil LUX
Manufacture: Meguin
Description: EMARAT Super Synth
Description: megol Motorenoel New Generation
Description: megol Motorenoel Super Leichtlauf
Description: Motorenoel Low Emission
Description: Motorenoel Ultra Performance Longlife
Manufacture: Mitan
Description: Alpine RSL vollsynth.
Manufacture: Mobil
Description: Mobil 1*
Description: Mobil Special X
Description: Mobil Synt S
Description: Mobil Syst S
Manufacture: Mogul
Description: Mogul Forte Racing Pro
Manufacture: MOL
Description: MOL Dynamic Star
Manufacture: Morris
Description: Multilife Synthetic
Manufacture: Motul
Description: Motul 6100 X-cess
Description: Motul 8100 E-tech*
Description: Motul 8100 X-cess
Description: Motul Synergie
Description: Motul Synergie Ester +
Manufacture: MRD
Description: Motor Gold Supertec
Manufacture: Nocc
Description: Valar Gema XLL 053
Manufacture: Northland
Description: Synergy Synthetic EuroSyn
Manufacture: Oel-Brack
Description: Midland Avanza
Description: Midland Synqron
Description: idland Synqron
Manufacture: Oest
Description: Oest ETA Synthetik
Manufacture: Oktanoil
Description: Mega Full
Manufacture: Ölwerke Julius Schindler
Description: Econo Veritas XL-HC
Manufacture: OMV
Description: OMV full syn
Description: OMV full syn plus
Manufacture: Panolin
Description: Panolin Indy SV
Manufacture: Paramo
Description: Mogul Racing Pro
Manufacture: Pennzoil
Description: Pennzoil Synthetic European Formula
Description: Pennzoil European Formula Ultra
Description: Pennzoil Synthetic European Formula Ultra
Manufacture: Pentosin
Description: Motorenoel Pento High Performance
Description: Pentosynth
Manufacture: Petrobras
Description: Lubrax Sintético
Manufacture: Petrol Ofisi
Description: PO Ultra
Manufacture: Petronas
Description: Petronas Syntium 3000
Description: Petronas Syntium 3000 LL
Description: Petronas Syntium 3000 S
Description: Petronas Syntium 5000 FS
Description: Petronas Syntium 900
Manufacture: PetroVRC
Description: Kunlun HTPC
Manufacture: Poweroil High-Tech-Schmierstoffe
Description: HD 5W-40 SL CF Topsynth
Description: HD
Manufacture: Profi-Tech
Description: Profi-Car Synth Tech XT
Manufacture: Protech
Description: Meister-Öl-Leichtlauföl
Basta fuçar na net o listão de óleos vw 502/505.00 aprovados para utilizar no Gol.
narigudis e G5BLACK09 curtiram isso
Bem, no manual do meu G6 fala em Oleo 5w40, é nesse que vou continuar. ( troco a cada 5k )
A única mudança será que após a garantia irei usar o Motul.
Esse mobil vale cada centavo... Óleo de primeira linha....
Discordo do colega, o primeiro numero antes do W se refere a partida, o segundo numero a quanto atende em alta temperatura, um óleo com numero maior é mais viscoso (Grosso) então, acredito que prejudique o motor que tem folgas menores, quer dizer: Flui com menos velocidade...
Eu uso Mobil Ecopower 5w30+ Bardahl, o motor é redondinho, troco a cada 5000, hoje com 34000 e muito silencioso.
Faço viajem a Iguatu (380 km) direto sem parar, hora fria ou hora quente e com ar ligado, e nunca tive problemas, até agora é claro, faço médias de 14 a 15 km/litro
Minha opinião...
Velho, tu usa oleo 5w30 + Bardahl, é isso? Acho que já falamos em outro post, mas esse aditivo deixa o oleo mais encorpado né?
Não seria mais fácil então usar um bom 5w40?
Editado por Dogg
Essa é a resposta; os nossos motores VW possuem folgas maiores, por isso a necessidade de um óleo que atenda a fase quente, ou seja , um 0W40, 5W40 e até um 10W40 no caso de motores com uma quilometragem mais avançada, se for o caso.
Os óleos 5W30 são mais fluidos na fase quente o que pode prejudicar a lubrificação pois não vai preencher os espaços entre as peças em atrito.
Pelo que sei, este foi um dos fatores que levaram até aquele problemas de lubrificação nos primeiros motores 1.0 dos Gol G5 em 2008/2009 (acho que estes são os anos de lançamento) quando foram lançados.
Abs.
No meu caso, senti sim diferenças positivas; a luz da pressão de óleo, nas partidas a frio, agora apaga em um tempo menor, e noto o motor mais silencioso com um nível menos de vibração.
Hoje utilizo o Mobil 1 0W40 SM.
Eu uso o SHELL HELIX ULTRA E 5W-30, FAÇO A TROCA DE 7 EM 7 MIL KM, SEM ACUMULO DE BORRAS, MOTOR SILENCIOSO E ECONOMICO.
Fala meu camarada...
Verdade, uso o aditivo sim, mais noto que o óleo não encorpa, e sim forma um pelicula em todos os componentes, eu fiz essa opção por 2 motivos
1 - Usamos esse aditivo por muitos anos em carros da familia e sempre estivemos safisfeitos, motor sem borra, limpo e silencioso...
2 - Fica melhor comprar 3 litros e 1 Bardahl, e não comprar 4 litros e sobrar 500ml, pois meu carro com 34000 eu troco a cada 5 a 6 mil não baixa nada, não necessitando completar.
Como sempre esse assunto é polêmico, mais essa é minha opção pessoal, respeitando a dos colegas.
Proxima troca vou testar o Militec...
Sobre os comentários acima das especificações em todo mundo eu discordo, pois uma coisa é carro rodar no clima tropical, outra é rodar em clima frio, são muitas variavéis, tem colegas aqui que mora em regiões com clima a maior parte do ano frio ou ameno e troca com 10.000 sem problemas, mais critica quem troca com 5 ou 6, e esquece destes detalhes...
Outro fato, é o fabricante de óleo ou do motor testar em condições que se chama "Extrema" a outra é o dia adia, cada motorista tem a condução diferente, clima diferente e tau...
Show cara! Compartilho dessa opinião, é beeem polemico esse assunto, pois cada um tem sua "receita", e não existe a fórmula mágica, estando funcionando ta valendo.
Nos últimos 03 carros que tive usei o Militec, olha, pro meu modo de condução e uso, mal não fez, benefícios "teóricos", em 02 deles após uns 30k rodados ( já eram motores com mais de 120k ) fazendo aquela preventiva abrindo tampa de válvula e cárter, tudo limpinho e em ordem, nunca tive nenhum problema. Sendo que em um deles usava apenas Podium, isso contribui tbm
Eu estou utilizando Molykote A-2, conforme a recomendação
Uma troca sim, troca não.
Fiz hoje a primeira revisão na concessionária, como relatado, tive a opção de usar o óleo Shell Helix Ultra 5w40 API SN. O Castrol que tinha lá não era o SLX, falado aqui no começo do tópico, e sim o Castrol Magnatec Professional 5w40 MF.
Não percebi diferença alguma ao trocar o Castrol que veio de fábrica para esse Shell Helix....meu carro sempre teve o "barulho normal" do motor e nunca abaixou óleo, sempre teve consumo normal (regular) e desempenho bom...os ruidos continuam os mesmos, mesmo desempenho e acredito que consumo também.
Porém estou mais tranquilo, digamos rsss
Abraços galera!
Editado por vinicius_hozara
Hoje comprei em Hortolândia o Elaion 5w40 por $22... achei bem barato...
Bom preço mesmo
Apenas informativo , essa semana troquei o óleo que estava errado (Valora 5w30) pelo Mobil 1 0w40 (trocado filtro de óleo também!)
Porque  o amigo diz que o 5w30 está errado?
Porque o especificado é 5w40?
Me falaram que o 5w30 da Lubrax (Valora) não atendia a especificação da Volks (501 ; 502 etc) aí fui forçado a trocar, kkkkk! coloquei ele achando que por ser um óleo bem evoluído e com classificação API SN estava fazendo um ótimo negócio e gastei triplicado, mas também coloquei agora o 0w40 e como troco meu óleo de 4500 em 4500 km rapidinho já dá pra experimentar outro!
Aah, aproveitando, queria perguntar ao Adenilson, caso eu use em cada troca um tipo de óleo até acertar no que eu queira tem problema?
Alguém aí usa o 0w40? Gosta dele? Na primeira partida senti que os tuchos carregaram quase que instantaneamente, normal por ele ser muito fino na fase fria né?
Poder até pode mudar de marca a cada troca de óleo, mas não é bom, pois dizem que causa borras.
O ideal é usar a mesma marca sempre ou de três em três trocas.
É. A vantagens dos sintéticos está ai, na primeira partida, pois é o momento de maior desgaste. Um óleo assim é muito bom, mesmo que vc more em locais quentes.
O eduardovan utiliza 0w40.
O contra dessa viscosidade é o alto preço(52 reais o litro)
Aqui em Itabuna tb acho Elaion a esse preço também
eduardoavn curtiu isso
Como o Adenilson citou no post acima, moro em Fortaleza e uso esse óleo; quando passei a usar o Mobil 1 0W40 notei a mesma diferença em relação ao carregamento dos tuchos. Acho muito importante para a vida útil dos nossos motores.
Eu gosto muito dele e por aqui pago o valor de R$ 42,00 o litro; é caro, mas acredito nos benefícios dele.
Amigo...
Dependendo da marca nâo tem problema o que importa é a especificação, a unica coisa que eu particularmente não recomendo é óleo mineral...
Sobre o 0w40 é o que existe de mais moderno, por assim dizer, por isso o valor diferenciado, se vc tem essa condição de por esse 0w40 Mobil, não tem para que querer outro, e se sua região não é tão quente troque com 6000 sem problemas, seu bolso agradece... kkkk
Estou pensando em levar mais 3 litros de Elaion 5w40.. kkkkkk Aqui em SP ta barato pra caramba.... vou vender no RJ.. kkkk
Oxe, compra 3 caixas e vende pra galera.
Eu compro meus lubrificantes aqui
http://cedeplub.com.br/home.php
Coloca "Varejista" e qualquer cidade da Bahia(coloque as maiores, como Salvador, Feira de Santana e Itabuna)
Eles tem uma gama enorme de lubrificantes. Ainda não vendem Mobil.
Acho até fluido de freio DOT 5.1 neles.
Revenda para as concessionárias! rsss
DouglasMDC curtiu isso
estou pensando nisso... kkkkkk
site muito bom, tem muitas marcas... pena que eu não vi para fazer entregas para outros estados...
Qntos Litros vão no motor 1.6? Seriam 4 litros como o pessoal falou aki mesmo?
3,7 litros
c4_carlinho curtiu isso
