getulio.crs
Molas Esportivas - Marcas, Modelos - Discuta aqui
633 posts neste tópico
... o melhor metodo de rebaixar nas FIXA é cortando as molas originais
Sempre fiz dessa forma com amortecedores preparados ( entre 40 e 60% + carga ) e nunca tive problemas, nem com conforto e muito menos estabilidade. Estrada ( acima de 160km/h ) cidade, tudo sempre 100%.
Carro kikando é pq cortam mola e deixam amortecedor original
Saibam de uma coisa
AMORTECEDOR OEM É A GÁS
O que os caras fazem é picaretagem, colocam óleo num amortecedor a gásicon_smile_shy.gif
Pq? MAIS BARATO. Simples
Vc já viu eles colocarem gás?
Duvidam do que falo? Vão no site da Monroe e façam a pesquisa pro gol g5
Até o do porta-malas é a gás.
Quem diria, meu golzinho véi, basicão, 1.0, rodas aro 13 todo OEM com amortecedores A GÁS :Good::egito::praia::nx::yahoo4:
Aliás, DE TODOS aqui do clube
  Em 3/23/2013 at 01:12, adenilson707 disse:
Saibam de uma coisa
Amigo, não fala besteira .... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456643919-amortecedores-preparados-rebaixados-a-gas-nitrognio--_JM
Ninguem disse que o amortecedor é a gas ou oleo, apenas que devem ser preparados, cada um com suas caracteristicas. Existe preparação para ambos os casos.
Editado por Dogg
Boa tarde pessoal, sou membro antigo aqui do forúm, mas estou meio inativo
Gostaria de uma opnião
Tenho G5 1.6 8,971KM e ele ta suspensão original.
Devo cortar 1 elo das molas dianteiras e traseiras aquecer e mandar montar novamente? (R$ 170,00 Oficina especializada)
ou Guardar as originais e comprar esportivas H&R ou Eibach (R$ 450~700)
Se cortar 1 elo quanto vai baixar? vai ficar muito duro?
os amortecedores sofreram maior desgaste?
Minha suspensão vai ter vida útil reduzida?
Aguardo opniões sinceras, pois é daqui que eu vou tirar minha conclusão final.
Desde já agradeço amigos do G5 Clube (Y)
Amigo, opinião minha... Cortar é gambiarra, pode enfraquecer a mola se o aquecimento for feito sem conhecimento técnico, geralmente as oficinas que faz isso não tem...
Melhor esperar as molas esportivas mesmo, vc troca e quando for vender o carro monta original novamente...
  • Brother, tenho um voyage 1.0 e cortei 1 elo da frente e não precisei esquentar, tenho som no porta-mala, ai ficou um pouco baixo o fundo, depois que cortei a da frenmte o carro voltou a ficar nivelado, não baixa muito, e tbem não fica duro não.
Meu gol está bem alto,e to pensando em corta meia volta na frente , e uma volta completa nos amortecedores de trás, será que fica bom ?
  Em 3/25/2013 at 13:05, jeffersonk disse:
O "aquecer" é desnecessário. Nunca fiz no gol, mas tem carro que não aceita "meia-volta", tem que tirar sempre volta inteira. Acho que no Gol não tem esse problema.
Bom, pode ler no tópico que tem opiniões contra e a favor de ambos os casos.
Então é o seguinte: 1º) Corte de mola e amortecedor preparado se quer satisfação a custo relativamente baixo.
                                2º) Mola esportiva se tiver disposição $$$$ ( arriscando a achar que não ficou da altura que queria.... ) e amortecedor Original.
                                3º) Mola esportiva + amortecedor preparado se tiver muuita disposição $$$$ ( a altura se resolve trabalhando a haste, cilindro e carcaça do amortecedor )
Isso aê
Editado por Dogg
jeffersonk curtiu isso
Seguinte galera, prometi a mim mesmo que não ia fazer mas não vou conseguir, quero baixar o carro e colocar rodas, tenho um comfotline 2012 e queria colocar umas 17" com H&R, a pergunta é... Quem daqui usa esse set e o que acha? Quero só baixar pra dar uma esportividade com umas rodinhas, nada absurdo
  Em 3/26/2013 at 14:31, Beto Comfortline disse:
Brother... eu vou usar amortecedores preparados na frente com molas esportivas.
Alguns usuários do fórum usam esta configuração.
Fico no mesmo dilema mas já resolvi. Quando eu for baixar vou usar umas h&r ou eibach, e avaliar a necessidade de preparar os amortecedores dianteiros
Galera, será que funciona colocar amortecedores dian. preparados? Acabei de colocar um jogo de mola espo. macaulay. Ficou dois dedos na frente e três atrás! Quero igualar a diant com a traseira. Abraços
  Em 3/20/2013 at 00:42, Thiperezende disse:
Será que uma receita reduzindo o telescópio da traseira e colocando esse a gás na dianteira ficaria bom?
Opa Luis! Tdo certo cara!
Então, o cara da loja onde pus a roda me afirmou que reduzindo os telescópios já baixa mais um pouco.
Seguem as fotos de como o meu tava com as 15" e agora como tá com as 18", ambos com RedCoil.
Rezende, com essa 15, qual pneu q era 195 50 ou 195 55?
  Em 4/1/2013 at 18:51, João Badauí disse:
195/50, fí!
  Em 4/1/2013 at 22:28, Thiperezende disse:
195/50, fí!
Pela foto confundi quantos dedos fica,
qdo vc tava com as 15, qtos dedos ficou na frente e traseira?
  Em 4/2/2013 at 14:58, João Badauí disse:
uns 4 na frente e 3 atrás, medindo a distancia do paralama ao pneu
as molas cangoorun da fabrini do gol g5 servem tanto para o gol quanto para o voyage ou só para o gol mesmo?
e é so com ar que pode instala-las?
É isso mesmo? Alguém usa? É de confiança? Tá muito barato.. to achando até estranho kkk
não to fazendo propaganda!
Ouvi dizer aqui no fórum que macaulay e JJ são comprimidas e esse procedimento compromete a estrutura da mola. Só usando mesmo pra saber, neh!
  Em 4/12/2013 at 18:26, estefano junior disse:
Acredito que o que comprometa seja destemperar a mola e depois temperar novamente, esse processo é comun dos fornecedores de mola esportiva, como será esse processo de comprimir??
Bem barato em kkk, nao gosto de julgar nada , so sei que paguei bem mais caro nas minhas, alem do mais é o kit ne , suspensão fixa !!!
e este de comprometer a estrutura eu nao concordo !! pois as molas são feitas com medidas exatas, sem retoques... ou seja, se vc compra molas e modifica por sua conta ai sim , compromete.. ou corta molas originais , tbm compromete..
  Em 4/12/2013 at 19:03, Caique Ferreira disse:
  Em 4/12/2013 at 18:31, Hildegardo disse:
Esse lance de comprimir, os caras vão comprimindo elo por elo em alta temperatura ate ir diminuindo o espaço entre os elos. Esse processo pode quebrar a mola.
