caiomca
292 posts neste tópico
Perguntei hoje na concessionaria da cidade quanto ficaria a troca das correias, visto que meu carro esta fazendo 4 anos e é o recomendado pelo manual. O valor de peças e mao de obra ficaria mais de 800 reais, achei um absurdo.
Na Futura VW aqui em Floripa pediram 700 pra trocar a correia dentada + tensor e correia poly-v já achei um absurdo!
300 de peças e 400 de mão de obra
Isso que correia de Gol 8v é brincadeira pra trocar
Imagine o orçamento pra consertar um câmbio DSG de Jetta ou Golf...
rodrigo_am2 e Luiz_110 curtiram isso
Pelo manual diz só pra trocar a dentada, ou precisa trocar a poly v também?
Claro! Troco sempre com 45K. Meu pai so trocou a dentada na ultima revisão na css para deixar trocar as outras 2 em uma oficina. Esqueceu, com 53 mil a poly-v dele quebrou e ficou sem direção.
Precisar precisar não precisa. Mas acaba tendo toda a mão de obra pra mexer em correia, o certo é trocar tudo.
A mão de obra sai uns 200, 250 reais (em oficina comum) pra esse serviço. Não tem por que não trocar a correia poly-v, que custa menos de 100 reais e fica na mesma mão de obra. Deixa já tudo novinho.
Mas a correia que incomoda e pode dar problema sério se estourar é a do motor mesmo (a dentada)...
Me disseram que a poly-v é difícil dar problema, até porque ela é mais grossa e tal... Só que como ela é elástica, tem prazo de validade... Além do mais, ela fica exposta...
Por todas essas razões acho válido trocar ela junto...
Só que, mesmo eu te dizendo tudo isso, te confesso que no meu carro só vou trocar a dentada, hahaha.
Isso porque a correia dentada tá fazendo um barulho muito chato e o carro tem só 40.000km. Não vejo necessidade pra trocar a poly-v, até porque pretendo vender o carro com no máximo 70mil km.
Pensava eu que não ia precisar nem mexer na correia dentada até os meus previstos 70mil km, de acordo com o que diz o manual.
Mas então pra tirar esse barulho e me livrar de futuros riscos, vou mandar trocar exclusivamente a dentada e seu tensor, dar uma olhada na bomba d'água e mais nada.
Deixo a poly-v pro futuro proprietário cuidar... (caso não venha a fazer barulho, é claro)
Obs.: vou colocar Contitech (que é a original), e comprada na concessionária. O preço não é abusivo... O que é abusivo na concessionária (e impraticável) é o valor da mão de obra. Recomendo que fuja de outras marcas... Tipo Gates e Dayco
Correia é igual pastilha de freio: se não colocar original (genuína), fica fazendo barulho e incomodando depois... (sim, a original também pode incomodar, infelizmente, mas o risco é menor)
Essas são minhas considerações e opiniões.
Kadrex curtiu isso
Galera, fui comprar as correias, e a Dentada o vendedor da autopeças me passou a correia MagnetMarelli MM1020HNBR.
Diz ele que serve, mas na caixa esta VW gol 1.0 8V 96/
Serve mesmo, ou devo trocar?
Bruno
Em toda minha vida nunca ouvi falar de correia dessa marca, acredito que seja de algum fabricante terceirizado que usa a marca por autorização da mesma.
EU não confiaria,trocaria por uma correia de mais confiabilidade, como exemplo: Gates, Dayco ou Continental...
Serve, pq a correia do AT 8v 1.0 é a mesma do g5. Outra que ela é HNBR, é a reforçada, recomendada do Gol g5. E a marca não é ruim. Só evite Dayco, pois eu tive azar e há muitas reclamações quanto a ela, nem o ADG recomenda.
Bruno Dias curtiu isso
Obrigado
Economizem em coisas que se troca a cada 5000 ou 10000..
Correia se troca com 50.000 ou mais.. Não vale a pena economizar 50 ou 100 reais e depois ter dor de cabeça..
As 3 correias da continental:
kit 3pk 796 elástica
kit 6pk 1200 elástica
ct 846 K1 135z (vem até a tensor)
para o motor 1.6 8v.. Não sei se serve para 1.0
Editado por Tomageski
Galera vou fazer a troca da correia de acessórios.
alguém tem a relação ou código das peças que vão lá?
Sei que vai a própria correia, me disseram que é melhor comprar a elástica, correia do ar e quantos tensores vão lá?
Se alguém souber, agradeço!
Boa noite rapaziada "Resolvi",
troquei as correias do meu carro e começou a fazer um barulho igual os de alguns que reclamaram aqui e até postaram vídeo. Então acabei de descobrir que o barulho vem da correia do alternador, o que acontece é que a polia principal (a maior) quando troca a correia ela começa a grudar borracha da correia nova nos vãos da polia o que faz o carro fazer aquele barulho chato, pra verificar se seu problema é esse também basta passar o dedo nos vãos da polia( o carro deve estar desligado). Para parar o barulho você tem que tirar a correia e limpar os vãos da polia, que estão com pedaços de borracha grudados, ai o barulho para. Só tem um problema, eu limpei o meu semana passada e verifiquei hoje que tinha grudado borracha de novo, vou limpar amanhã novamente.
Minha correia é Goodyear elástica.
Meu carro está chegando a 80k, porém nunca troquei a correia dentada ( o manual sugere a troca com 90k). Isso procede? Não é melhor trocar o quanto antes para evitar problemas?
Moço, um cabeçote custa 1000 reais usado. Quer esperar ela partir?
Corra até uma oficina e providencie sua correia e rolamentos tensores. Essa recomendação é em situação ideal, não condiz com a realidade.
Correia, qualquer marca, exceto Dayco. E tem de ser HNBR. As melhores são Goodyear, Bosch, Magnetti-Marelli, Gates, Contitech. Mas se achar outra que não esteja no listão e que não seja Dayco, vá na fé.
Rolamento tensor SKF ou INA. Se achar NTN, vá tbm, é OEM da Audi
Outra dica, observe a troca da correia. Ela um dente fora do ponto, o carro fica tronxo, bebe feito um condenado e a luz da injeção acende, e desliga o carro quando liga o ar, pois o sensor de ponto(o de fase) acusa erro de leitura. Penei até saber que colocaram a correia errada.
Depois acham que é birra da minha parte ou do ADG.
Qualidade das correias Dayco. Era a correia de acessórios de um Kadett 1.8. Foi instalada certinho
As imagens falam por si
Cuidado. Cenas fortes
Se a de acessórios(alternador+DH) está assim, imagine a dentada. Por isso, evitem o máximo produtos da Dayco. São de péssima qualidade
filipe201528 curtiu isso
Boa tarde a todos,
Estou meio sumido do Forum, mais em breve vou retornar rsrs...
Galera oque acontece é o seguinte, a quinze dias atras troquei a correia dentada e o tensor do meu gol, ele esta com 55 mil kms, porém após a troca, sempre quando ligo o carro frio se eu acelerar e passar dos 2500 a 3000 giros ele esta fazendo um barulho de rolamento, parece que algum rolamento esta ferrado. porém quando o motor esquenta o barulho some.
Será que é o tensor que esta com problemas e deve solicitar a garantia?
Tenho certeza que foram trocadas, tanto a correia quanto o tensor porque tenho as peças la em casa.
Ja mandei o carro para oficina novamente mais eles disseram que nao conseguiram reproduzir o barulho, sabem dizer oque posso fazer?
Galera olhem essa foto que tirei do livro de manutençao da vw, diz para troca a correia dentada e a poly-v aos 90.000 km :kkkkk: :kkkkk: :kkkkk:  kkkkk tem motor vht que nem chega a essa quilometragem.....
Recomendo trocar  as correias (dentada e poly-v) entre 50.000 a 60.000 km, nao esqueçam que ela estar sempre em trabalho mesmo com carro parado no semáforo.
Vou trocar as minhas pois ja estar em 60.000 e pela leitura que fiz aqui no forum vou de contitech e skf
Boa noite rapaziada "Resolvi",   troquei as correias do meu carro e começou a fazer um barulho igual os de alguns que reclamaram aqui e até postaram vídeo. Então acabei de descobrir que o barulho vem da correia do alternador, o que acontece é que a polia principal (a maior) quando troca a correia ela começa a grudar borracha da correia nova nos vãos da polia o que faz o carro fazer aquele barulho chato, pra verificar se seu problema é esse também basta passar o dedo nos vãos da polia( o carro deve estar desligado). Para parar o barulho você tem que tirar a correia e limpar os vãos da polia, que estão com pedaços de borracha grudados, ai o barulho para. Só tem um problema, eu limpei o meu semana passada e verifiquei hoje que tinha grudado borracha de novo, vou limpar amanhã novamente.   Minha correia é Goodyear elástica.
Voltando para dar noticias depois de 2 semanas o barulho tic tic tic da correia volto a acontecer, passei a mão na polia e esta cheia de borracha da correia no meio dos vãos da polia, agora não sei o que fazer.
To andando assim mesmo, parece que vai comendo a correia, no começo saia até umas fuligens de borracha que se espalhava ali perto das lampadas, tentei trocá-la na loja mas me informaram que eu teria q comprar outra pra eles poderem enviar aquela para o fornecedor fazer testes.
=S
Editado por Luanzl
Luanzl, em 24 Nov 2014 - 20:59, disse:snapback.png
=S
Rapaz, que problemao, desgaste excessivo da correia, faz o seguinte, troca ela por uma contitech (mas quando for fazer isso mande seu mecanico tirar a polir e passar uma escova de aço(escova de aço manual nao no motor pois pode ser muito agressivo pra polia) nos sucos da polia para tirar todos residuos de borracha.....
Faz uma analise das correias pega uma Contitech e uma Goodyear e olha se a Goodyear é mas grossa (espessura) que a Contitech se for é desgaste por ela ser mais grossa, se nao é o tipo da borracha que nao presta......
Alem disso manda ele olha se a polia estar alinhada....ele tem que colocar tipo uma regua em relaçao a outros pontos onde a correia passa. pois se tiver desalinhada por algum motivo a correia trabalha forçando e acaba tendo um desgaste excessivo.....
Valeu pela dica, vou fazer isto que disse pra ver se resolve, volto para dar noticias.
Olaa.
Tenho um gol 1.0 ta com 22 mil km e a correia do ar ta desfiando.. alguem sabe oq deve estar acontecendo?
Olaa.
Que ano é? Pegou ele zero km?
Olaa.
2013/2014... sim peguei zero. Mas como de costume as pecas comecam a dar problema. Quando acaba a garantia. ffiz a troca em uma oficina conhecida... e a correia parecia estar invertida...
como assim ? invertida ?
Senhores, muito obrigado pelas informações compartilhadas neste tópico. Com base nele comprei as peças hoje e me livrei do roubo da concessionária:
- Correia Dentada Contitech CT 453 HNBR
- Correia Elástica Contitech 6PK 1200
- Tensor SKF
A correia dentada me custou só R$ 29,19. Até me assustei com o preço, tá bem mais barato que os preços relatados. Tem algo errado aí? :dontknow:
E essa correia elástica? Meu carro é um Power G5 2009. Sem ar condicionado, mas com direção hidráulica. O modelo da correia é esse mesmo?
Se tiver tudo certo, só falta achar um bom mecânico de confiança pra executar o serviço. Sugestões pra Brasília? Desde já agradeço.
post-28321-0-16550200-1424565086_thumb.j
Senhores, já viram esses vídeos?
e isso: http://www.omecanico.com.br/modules/revista.php?recid=1216&edid=&topicid=3
Bateu o medinho. O QRCode das correias não tá batendo com os números escritos nas mesmas.
:shock23: :shock23: :shock23:
Rodrigolm e Kadrex curtiram isso
A original é contitech. Quando troquei do meu ex fox veio na caixa da vw com nome e descricao da contitech. As elásticas também. Atualmente a continental vende um kit rolamento+dentada. Não sei o preço.
