Cuidado com a BORRA do motor
251 posts neste tópico
Normal NÃO É.
Ê mecânicos meia-bomba....
Normal NÃO É.
respiro de óleo = antichamas.
Sim.
Sim.
1º com o valor do óleo !
abraço Rfc
murilomelo, Kadrex, soarespa e 4 outros curtiram isso
abraço Rfc
RFC, LFelipe, dirlei e 1 outro curtiram isso
limpeza interna do motor.
1lt querosene
1º retire o oleo
6º limpe o cárter.
CCS ERA 1200 E FICAVA SUJO .
 agora mãos a obra hehe.
abraço Rfc
soarespa, fmondaini e HildegardoPS curtiram isso
:fie1:
Exemplo:
HildegardoPS, dirlei e RFC curtiram isso
olá pessoal!
obrigado!
olá pessoal!
obrigado!
eu encontro ele na net?
Olá Hildegardo...
Olá Hildegardo...
:fie1:
Meu Deus!!!
Olá Hildegardo...
